Климатика не работи
  • Климатика не работи
    Всичко си беше нормално но изведнъж отказа, всички прдпазители са здрави. С един приател подадохме с една жица от акумолатора +12в директно на компресора и всичко заработи но махнем ли жицата отново не иска да работи Кажете къде е проблема и къде да го търся.
    Алфа 145 1.6i
    EDIT Само да кажа, че обърках мястото на темата и ще помоля някои да я премести
    Проверил ли си дали изобщо има фреом
    landikar
    Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
      Да онзи ден е заредена
        Re: Климатика не работи
        Първоначално публикувано от chaveto
        С един приател подадохме с една жица от акумолатора +12в директно на компресора и всичко заработи но махнем ли жицата отново не иска да работи :
        Ми данеби нещо ел. двигатела на климатика да създава проблеми или щом не стига ток до там някъде по пътя се губи връзката незнам. Най-добре при някой ел.техник да идеш.
        landikar
          по скоро сработва някаква защите, от свръхналягане или нещо от сорта, особено щом е станало след дозареждане, иди при тия дето са го дозаредили да ти го оправят
            Затова се обърнах към вас, не може ли с мултицета да тръгна по разните датчици и да меря, също така да не би проблема да е ел. и просто да не подава захранване към перките и компресора. Защото както съм написал по нагоре ако го подам принудително с жица, студеното идва
              както пак ти казвам, ако по тоя начин байпасваш някоя от вградените системи за защита, можеш да си направиш много хубава беля!!
              и много скъпа, но ти си знаеш
